UTILITÉ, FABRICATION et EMPLOI des MORS DOUX :
Ce tuto est destiné aux usineurs avertis comme aux débutants.
Pour aller directement à un paragraphe, cliquez sur son nom dans la table des matières.
Utilité.
Fabrication.
Emploi.
Reportez-vous au
lexique ( version pdf ) pour avoir des compléments d'information.
A) UTILITÉ DES MORS DOUX :
Il est courant que deux surfaces aient des exigences à respecter l'une envers l'autre (concentricité, perpendicularité,...).
En ce cas :
  • Soit il faut usiner les deux surfaces sans démonter la pièce,
  • Soit il faut repositionner la pièce en se servant de la surface de référence pour usiner la deuxième surface.
466243
il faut alors disposer d'un dispositif "de reprise" qui peut être :
  • Montage entre pointes,
  • Des pinces (mais Ø limité),
  • Un mandrin expansible (cher et dont on ne dispose pas toujours !),
  • Des mors doux usinés à la demande.
Le mandrin "mors durs" ne permet pas de repositionner une pièce avec la précision voulue, même s'il existe des méthodes pour corriger son excentration.
466244
Le mandrin "mors doux" est une solution économique au problème de reprise, pour les pièces massives ou déformables.
466246
Les mors doux (mordaches) sont usinés dans la position qu'ils auront lorsqu'ils serreront la pièce.
Leur forme épouse celle de la pièce.
Entre le moment où ils sont usinés et celui où ils maintiendront la pièce, ils doivent être bougés le moins possible, et surtout ne pas être retirés du mandrin !
Il faut donc usiner les mors doux chaque fois que l'on a une nouvelle forme à serrer et chaque fois qu'ils ont été retirés du mandrin.
Selon le nouveau profil à serrer, on peut être amené à enlever beaucoup de matière, et donc les mors "s'usent" très vite !
Il est possible
(voir exemples) :
  • De les acheter "tout faits", mais ce n'est pas toujours évident de trouver les mors adaptés à son mandrin et cela peut finalement revenir cher à l'usage.
  • De les fabriquer soi-même, mais l'usinage des dents demande outillage et connaissances très particuliers.
    Ce n'est donc pas pour nous !
466263
  • Si l'on accepte l'approximation qui remplace l'arc de spirale par un arc de cercle, il est possible de fabriquer les semelles moyennant du temps, beaucoup de réglage et de manipulations (Fait pour un petit mandrin) :
  • De compléter des "semelles" prévues pour (si on en a !). En ce cas, n'importe quel bout d'acier simplement usiné (cela dépend de l'interface semelle-mordache) fera l'affaire. Mais cela demande du temps, de l'outillage et des machines !
  • De faire "comme si" on avait ces semelles (et en ne disposant éventuellement que du seul tour).
C'est le but de ce tuto de vous monter comment faire ces semelles et leurs mordaches afin d'avoir des "mors doux" économiques et faciles à usiner :
NOTA : Pour les trois liens ci-après vers les versions "3D" :
► ouvrez le lien (ne vous étonnez pas de voir une page blanche !),
enregistrez le fichier sur votre ordinateur (touche de droite, "enregistrez sous" ou icône "télécharger" du lecteur PDF),
clic droit sur le fichier enregistré et "ouvrir avec"
Acrobat Reader).
La version de base :
466248
La même en version "3D" (voir NOTA ↑)
ou cliquez sur l'image.
La version mordaches hautes :
466249
La version pour serrer une pièce avec une excroissance à l'arrière :
466250
B) FABRICATION DES MORS DOUX :
1) Semelles :
Le moyen le plus simple, compte tenu que l'utilisation de ces mors doux ne sera qu'occasionnelle, est d'en acheter trois, "monoblocs", adaptés à votre mandrin.
466252
C'est sur ces mors doux modifiés que nous ajouterons des "mordaches", d'une taille adaptée à vos besoins.
Ces mordaches seront constituées d'un morceau de rond étiré (petit Ø pour petites pièces, plus gros Ø pour grosses pièces).
Une fois réalisés, il restera néanmoins une possibilité pour serrer des petits diamètres :
466253
Il faut donc usiner un logement cylindrique à l'extrémité de chaque mors et prévoir la fixation de la mordache (vis CHc M6) ainsi qu'une butée pour l'étoile / fixation pour l'extension (vis CHc M8).
Pour le moment, les mors n'ont pas besoin d'avoir une pointe à 120°. Vous verrez si cela s'avère nécessaire une fois la mordache montée sur la semelle (il y aura moins de matière à enlever et il n'y aura pas forcément besoin de posséder une fraiseuse pour usiner les chanfreins) :
466254
L'usinage de ce logement peut se faire :
  • Pour l'ébauche:
    • Mors par mors au tour (pointage, perçage, alésage) ou à la fraiseuse (fraise 2T)
    • Simultanément sur les trois mors au tour.
466255
(C'est la solution que je préconise pour ceux qui ne possèdent pas de fraiseuse).
  • Pour la finition:
    • Mors par mors au tour (outil à aléser) ou à la fraiseuse (tête à aléser).
Quelque soit la façon d'usiner, la mise en position du (des) mors est la même, que ce soit dans un mandrin (usinage au tour ou à la fraiseuse) ou dans un étau (usinage à la fraiseuse) :
466256
- Appui plan sur les deux rainures (3 points d'appui),
- orientation par un coté ou une rainure (2 points d'appui),​
- butée sur le bout usiné (1 point d'appui).​
Au tour, la butée sur le bout de la semelle diffère selon la forme de son extrémité et selon que l'on usine :
- un mors (ébauche ou finition)
466257
- les trois mors simultanément en ébauche.
466258
Les différentes opérations d'usinages (elles sont ici montrées sur le tour, mais elles sont similaires sur une fraiseuse) !
466259
L'alésage ébauche peut se faire à l'outil (si tour) ou plus rapidement avec une (des) fraises 2T (si fraiseuse ou tour).
Pour contrôler le diamètre d'ébauche et ne pas dépasser la cote, il faudra vous confectionner un rond ayant le bon diamètre et vérifier la "portée", du moins sur la première pièce.
Finition :
Comme il n'est pas possible de contrôler le diamètre de l'empreinte sur la semelle,
il faut au préalable "calibrer" votre machine ou outil :
Réalisez un alésage sur une pièce témoin et repérez la position (repère sur le tambour gradué ou comparateur sur le transversal du tour, blocage de la coulisse si tête à aléser).
Vous serez alors à même de réaliser les finitions sur les trois semelles.
466260
Perçage-taraudage :
1) Avant d'enlever la pièce, percez-taraudez le trou de fixation de la mordache.
2) Percez-taraudez le trou pour la fixation de "l'extension" de mors ou qui servira d'appui à l'étoile.
2B) Mordaches :
2B-a Phase 10 (Débit) :
Débitez trois morceaux d'étiré de la longueur voulue.
2B-b Phase 20 (Bout):
En mors durs, dressage, léger chanfrein, perçage lamage (sur les trois morceaux).
B2c) Phase 30 (Lamage) :
Lamage sur l'autre extrémité (sur les trois morceaux) (au tour en mors durs ou sur perceuse sensitive avec une fraise à pilote).
B2d) Phase 40 (Mise à longueur des trois) :
Montez les semelles précédemment usinées dans le mandrin.
Fixez les trois mordaches sur ces semelles (la face "non dressée" doit être en avant).
Serrez un martyr quelconque.
Dressez la face AV des 3 mordaches.
B2e) Phase 50 (Finition) :
En mors durs, faire un léger chanfrein sur la face qui vient d'être dressée (sur les trois mordaches).
Voilà, vous avez maintenant jusqu'à 6 "mors doux" (3 par extrémité de mordache).
Vous pourrez donc choisir sur chaque mordache l'empreinte la mieux adaptée à votre serrage, en ayant le moins de matière possible à enlever.
C) EMPLOI DES MORS DOUX :
  • Les rainures du mandrin sont généralement repérées par un numéro, de même que les mors.
    Si ces repères ne sont plus visibles, classez les mors selon la position des dents.
466261
  • Montez les mordaches sur les semelles, dans la même orientation (s'ils ont déjà servis), légèrement serrés.
  • Serrez légèrement votre pièce, dans le but
    • d'orienter convenablement les mordaches si vous réutilisez une empreinte,
    • d'appliquer les mordaches sur la partie cylindrique du logement,
    • de vérifier que la surface de l'empreinte s'accorde "au mieux" avec la pièce, assurant un enlèvement minimal de matière.
  • Bloquez les mordaches sur les semelles.
  • Enlevez la pièce, resserrez légèrement les mors.
  • Serrez une étoile.
    466262
Si vous n'usinez pas sur toute la longueur des mordaches, vous pouvez placer l'étoile "au fond", mais ce n'est pas le meilleur emplacement.
Il vaut mieux mettre l'étoile sur le devant des mors en prenant appui sur la vis (ou sur l'entretoise).
Il est ainsi possible l'aléser sur toute la longueur des mordaches.
  • Alésez vos mors doux.
Hors mis que l'outil à aléser doit être rigide car la coupe est discontinue, il n'y a aucune raison de réduire la vitesse de coupe par rapport à un alésage "classique" !
Bon copeaux.
PUSSY
bricolage & encadrement
Latest reviews
J'ajouterais juste qu'il faut quand même éviter de faire des mors trop lourds : à mes débuts, je programmais des arbres pour de la série sur un tour CN index à serrage hydraulique avec des mors doux.
Ceux ci avaient été fabriqués à l'atelier, en parallélépipède, un peu trop massifs, et en mettant un programme au point j'ai vu un arbre d'1m de long commencer à sortir du mandrin d'une dizaine de cm à pleine vitesse !
Heureusement, j'ai pu arrêter très vite le tour. Nous avons allégé les mors et çà ne s'est plus jamais produit.
Même sur nos petits tours à mandrin mécanique, je suppose qu'il peut se produire des phénomènes similaires de diminution du serrage, si les mors sont trop' chargés'.
Aeenarion
Merci beaucoup pour ce tuto explicatif ! Dans l'ensemble assez clair, cependant j'aurais quelques remarque et suggestions pour l'améliorer :
  • Je n'ai notamment pas bien compris le tableau, à quoi correspondent les flèches en gras avec un petit 1 et celle avec un 6 collé à la flèche (ex : ligne 2 colonne 2) ? Ou même les chiffres ? Peut-être ajouter une légende ?
  • Pour la partie "2B) Mordaches", je pense qu'il manque quelques croquis pour aider à la compréhension. Aussi :
Ne serait-ce pas plutôt les "mordaches" que "semelles" ici ?
  • Dans la forme, uniformiser davantage les polices, taille de police, numérotations des titres.
  • Ajouter quelques photos dans le lexique.
Voila quelques suggestions d'améliorations, merci encore pour ce tuto !
Sylvain.
krupinsky
Merci beaucoup pour cet article très complet et utile. Je ne sais pas si l'info a déjà été postée, mais sur le site Rotagrip, en Grande Bretagne, ils ont des tableaux avec les côtes de beaucoup de mandrins. Dont les Pratt & Burned off course. Et pour mon mandrin 3 jaws 4", ils vendent encore des jeux de mors extérieurs, et surtout des jeux de mors doux. Attention il existe des Pratt & Burnerd en côtes impériales, dits standards et des métriques. Et attention aussi aux dimensions des carrés pour les clés de mandrin.
Reactions: Bertrand 32
PUSSY
Commentaires
Évaluation
5.00 étoile(s) 10 évaluations
Downloads
  • LEXIQUE.pdf
    108.3 KB · Affichages: 539
  • MB3D.PDF
    34.3 KB · Affichages: 409
  • MEX3D.PDF
    21.1 KB · Affichages: 511
  • MH3D.PDF
    33 KB · Affichages: 400
More in Tournage
More from PUSSY
