Sujets emblématiques
J'ai déplacé ceci dans la liste des Sujets emblématiques du forum
Yvon
Suite à une demande de la direction / modération, je liste ici les sujets qui me semblent intéressants regroupés par domaine...
Ps : en court d'édition...
Traitement thermique / métallurgie
Trempe artisanale
Effets de la trempe sur la rigidité
Identification aux étincelles
Spécificité du titane + retour sur les unités de mesure
Propriétés mécaniques du 35ncd16
Ajustage
Bleu de Prusse pour ajustage
Taraudage titane / inox
Fab' de ressort à l'étau
Nettoyage du bleu de Prusse
Redresser une tige ou une barre
Le Polissage expliqué par un pro passionné
Grattage
TOUT savoir sur le grattage
Reprendre la géométrie d'une fraiseuse
Fabrication d'une règle de précision pour grattage
Coincement du lardon pentu d'une queue d'aronde
Divers
Réparation d'une pièce en fonte
Refaire des plaques signalétiques en métal (papier de soie)
Collage bande abrasive
Tournage et tours
Tronçonnage
Filetage à l'outil
Gorges frontales
Sécurité : barre dépassant de la broche d'un tour à métaux
Fabrication complète d'un mandrin de tour à serrage concentrique
Contre poupée de petit tour
Appareils à tourner torique-sphèrique Comparatif
Copiage simple au tour
À savoir avant d'acheter un tour d'occasion au #35
Considerations sur la position en hauteur des outils de tour
Réglage broche de tour
Réglage broche de tour 2
Reglage d'alignement de broche, "Rollie's Dad's Method
Rectifieuse portative pour banc de tour
Métrologie
Utilisation d'une règle fausse
Marbre de fabrication maison
Petit outils de mesure d'épaisseur de rainures
Mesurer où vérifier des équerres
Réglage d'un niveau de précision
Choisir un niveau de précision
Niveau de précision ancien
Fabriquer soi même un niveau de précision
Détermination de la géométrie d'un plan par un niveau + feuille excel
Fraisage
Taillage de dentelures et cannelures
Affûtage
Affûtage des outils de tour
Brise copeaux sur outils à plaquette carbure
Dispositif d'affûtage des outils de tour
Affûtage des forets
Mape : affuteuse de forets
Mape : affuteuse de forets 2
Mape : affuteuse de forets 3
Choisir une meule
Autres machines
Archet de scie alternative
Divers
Peinture d'un tour
Réparation burette BIB
Soudage
Soudage à l'arc et collage
Mécanique générale
Pompe à huile
Atelier / bâtiment
Condensation sous toiture
Résistance test de cuves de compresseurs
Levage manutention
Levage et manutention
Conception d'un potence murale
Étude d'une chèvre grue mobile d'atelier
Mécanique / physique
Calcul poutre en flexion #26 et #32
Étude flexion dans un grue mobile d'atelier
Étude de la flexion dans une poutre encastrée
Dimensionement d'un arbre soumis à une flexion importante
Calcul de résistance d'une pièce imprimée 3D
Étude de la flexion d'une poutre sur 2 appuis
Transmission de couples / rallonger un bras de levier
Calcul de la vitesse maxi dans un anneau ou pièce tubulaire en rotation
Résistance des matériaux
Notions Rdm dureté, résilience, rigidité...
Analyse du faciès de la rupture d'un pièce cassée
Analyse de la rupture d'un outil à aléser avec étude faciès
Analyse de la propagation d''une fissure ou crique
Analyse de la rupture - fissure
Résistance des filetages
Concentration de contrainte locale de flexion Kt au #12
Ecrouissage plastification avant rupture
Analyse rupture vis qualité 12.9
Impact du forgeage sur la resistance d'un métal
Analyse rayon de raccordement - broutement
Ecrouissage
Calcul d'un filetage soumis à des efforts très importants
Recherche de fissure méthode de Ressuage à l'ancienne
Fissure dans un mandrin de tour
Technologie / conception au BE
Couple transmissible et emmanchement à force - frettage
État de surface et film d'huile
Analyse roue libre
Coussinet en bronze-paliers lisses
Dimensionement d'un système pignon + crémaillère
Conversion cotes en pouces <=> métrique
Logiciels DAO CAD gratuit
Machines à bois
Checklist
Scie à ruban : entretien réglage sécurité
Histoire de sourire
Argot du métier
xxxx
More in Techniques/technologies
More from yvon29
