Identification d'un outil de fraisage
Bonjour à tous
J'ai besoin de votre aide pour identifier un outil de fraisage. Je ne sais pas si je suis dans la bonne discussion (il peut être déplacé si vous le jugez nécessaire).
Je vais joindre 3 photos. L'outil MADISON comprend 2 plaquettes carbure il est réglable de 75 à 100 mm de diamètre.
Le corps de 73 mm devrait être attaché à un cône ISO ou SA 40/50 par 2 baïonnettes (entre-axe 55 mm). Un pion d'environ 10 mm semble assurer la transmission du couple. Vous remarquerez que l'un des porte plaquette dispose d'une fente: elle est réglable par une vis qui permet de la resserrer. Je me demande si ce coté réglable sert a affiner le même diamètre sur les 2 cotés ou si on réalise grâce aux graduations un réglage approximatif des 2 plaquettes et que le coté réglable réglé un peut plus grand au départ: ce qui permet de ne calibrer très finement qu'un seul coté pour obtenir une cote très précise (autrement dit avoir des efforts à peut prés symétriques et confier la précision à un seul grain). Si l'un d'entre vous a vu ou dispose de cet outil j'aimerais en savoir plus sinon j'ai bien une idée pour le rendre utilisable. Je cherche un brut d'attachement ISO 40 avec un cylindre avant d'au moins 73 mm de diamètre et 40 mm de long ( je vous ferai part de ma solution).
Depuis j'ai remarqué que le centrage diamètre environ 42 mm était conique, cela ne va pas être facile d'assurer la portée simultanée du cône et du plan !
Merci d'avance
bricolage
gégé60
More in Fraiseuses
